107 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Dictator Special [6836]
Ak47170
17-07-2016 à 12h19
Je suis perdu sur mon problème de réception, j'ai refait toute les connections des antennes mais pareil.
Alors ce matin avec un tourne vis à la place de l'antenne je capté à côté et à environ 2 mètres, et avec l'antenne à 5 mètres et dans une autre pièce avec 2 cloisons entre moi et la voiture...
Est ce que c'est pas cause d'interférence (wifi etc de l'appartement)
Je me pose la question de tout changer mais je ne connais rien dans se domaine (Esc, variateur, servo) mais est ce que ça sera compatible avec mais 2 moteurs Permax
Anonyme, 67 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [102830]
17-07-2016 à 16h31
Essaye dehors sinon essaye d'autre quartz et une autre commande pour voir dou d'ou viens le problème mais par experience le problème est toujours venu des platines....
 Citer Alerter [102831]
17-07-2016 à 16h31
17-07-2016 à 16h31
Pour passer en full modélisme c'est facile est pas chère est 100€ compatible avec les permax.
 Citer Alerter [102832]
Ak47170
17-07-2016 à 21h53
je suppose qu'il faut éviter les esc, émetteur récepteur, servo qui provient d'ebay ?
 Citer Alerter [102833]
18-07-2016 à 00h11
Les esc 320a sont pas mal tu peu acheter pour les récepteur 27mhz aussi apres le servo prend un truc sur hobbyking .
 Citer Alerter [102836]
Ak47170
18-07-2016 à 15h31
Les pignons... C'est du costauds, impossible de l'enlever sans rien cassé... Vous auriez une adresse pour en commander 2? C'est du 12 dents pour des Permax, j'ai un méplat sur l'axe, je suppose que c'est pour une vis, donc des pignons avec vis de frein. Un lien pas trop cher?
Tu les vends les supports Tchill? C'est quoi ton prix?
 Citer Alerter [102838]
19-07-2016 à 09h29
salut oui voila
pignon module 0.8
Par contre il te faudra une cale pour l'axe.
Ludo, 1285 msg, 41 ans. Athis Mons (FR-91). [mon blog]
 Citer Alerter [102840]
19-07-2016 à 18h43
Sinon moi j'ai les pignons et les cales si t'en trouve pas ailleurs.
 Citer Alerter [102842]
Ak47170
19-07-2016 à 19h18
Les pignons j'ai réussi à les recuper, je me suis fait les cales, sa ressemble à rien mais bon, faut que j'essaye de remonter.je suis pas convaincu que tous tombe en face. Tu les vends combien Tchill tes supports avec vis?
 Citer Alerter [102843]
19-07-2016 à 19h18
19-07-2016 à 20h04
Je parlais des cales pour les pignons mais si tu veux des supports moteurs ? C'est bien ca ? Contact moi par mail .
 Citer Alerter [102844]
107 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Dictator Special - Lu 15960 fois. [6836]
