107 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Dictator Special [6836]
Ak47170
15-07-2016 à 20h15
Ils sont commandés, faut que je me fasse les supports de moteur, j'ai de l'alu de 3 ou 4mm (traverse de pare-chocs de voiture, merci mon taff). Au passage et ce que l'on peut recuper le pignon des moteurs d'origine, genre en le chauffant, j'avais vu l'arrache fabriqué par un m'enverra du forum, je pense m'en faire un. Et les récolé à la loctite pour cage de roulement
Anonyme, 67 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [102819]
Ak47170
15-07-2016 à 20h30
Ah oui et faut il comme j'ai vu sur certaine vidéo les "roder" en les fessant tourner dans de l'eau au ralentit ou c'est pour les brushless
 Citer Alerter [102820]
15-07-2016 à 20h30
16-07-2016 à 01h58
Normalement c'est surtout valable pour les moteurs charbons mais spécialement je ne l'ai jamais fait... Et tout fonctionne pour le mieux...
Ludo, 1285 msg, 41 ans. Athis Mons (FR-91). [mon blog]
 Citer Alerter [102821]
16-07-2016 à 05h27
Pour des petits 380 je suis pas braiement d'accord pour moi c'est inutile enfin voila ....
Sinon si le résultat y est pas j'ai quelques supports supports alu il me semble et voila une des dernières realisations .
 Citer Alerter [102822]
Ak47170
16-07-2016 à 09h13
Et pour les pignons? Peut on les recuper en les chauffants ou avec un arrache ? Et le refixer à la loctite, ça vous semble fesable ?
 Citer Alerter [102823]
16-07-2016 à 12h35
Si je me rappelle bien, à partir de la D3, les pignons ne sont plus en Zamac, donc tu peux chauffer comme tu veux Si l'extraction est bien faite, même pas besoin de loctite.
 Citer Alerter [102825]
16-07-2016 à 12h42
Il faut chauffer modérément et il faut un très bon extracteur car il sont très très dur à extraire.
Tu les remontes en pression il bouge plus tellement le serrage est important.
 Citer Alerter [102826]
Ak47170
16-07-2016 à 13h48
J'ai toujours un problème d'émission de signal, je vous explique, quand je met ma dictator sur une cale devant moi, roues pendantes, sans antenne sur ma commande à environ 30cm, nickel ça marche, des se je bosse mon antenne c'est très aléatoire, il faut que je la déploie à moitié ou pas du tout pour qu'elle marche, j'arrête pas de la bidouiller mais rien y fait. A votre avis l'antenne?
Ou je peut acheté ça? Des caractéristiques spécial à respecter ?
 Citer Alerter [102827]
Ak47170
16-07-2016 à 13h53
Autre exemple je déploie l'antenne, je me met à 1 mètres, rien ne marche, je touche juste la première section de l'antenne de ma commande, sans la poussée, et la la voiture capte le signal... Je comprends rien
 Citer Alerter [102828]
16-07-2016 à 13h53
16-07-2016 à 16h06
Problème de reception sous l'émetteur ou récepteur vérifie le fil d'antenne aussi.
Voila mes supports d'avance j'ai retrouvé une photo sur mon phone.
 Citer Alerter [102829]
107 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Dictator Special - Lu 15960 fois. [6836]
