6 messages.    - [Dictator] Support d'amortisseurs en Meccano [6828]
Karna
20-05-2016 à 09h19
Ce support est très facile à réaliser. Pas de perceuse, pas de scie, vous n'avez besoin que d'acheter une valise de démarrage Meccano acier(ou de choisir un set en fonction des pièces à utiliser). Pour l'instant je ne l'ai fait que pour l'arrière, l'avant viendra ultérieurement.
kit-list Meccano :
- 1 lame 6 trous
- 2 lames angulaires 4 trous
- 2 vis longues avec écrou de blocage
- 2 vis courtes avec écrous
- 4 rondelles plastiques
Il faut juste utiliser les 2 vis d'origines qui maintiennent le support amortisseur et le bras de suspension
Voir la photo ci-contre pour l'installation.
Je n'ai pas ajouté de jambes de forces pour limiter le poids et le nombre de vis. Cs dernières sont suffisamment serrées pour s'en passer.
Anonyme, 19 msg, (FR-72). [mon blog]
 Citer Alerter [102585]
Karna
20-05-2016 à 09h22
Ici d'ailleurs, je vois je j'ai trop serré et que l'amortisseur risque de sauter à une grosse solicitation.
 Citer Alerter [102586]
20-05-2016 à 09h22
Karna
20-05-2016 à 18h54
Et voici le support avant, avec maintenant la possibilité de mettre de plus grands amortos.
 Citer Alerter [102594]
bapman
21-05-2016 à 08h02
Salut,
Excellent, ça me donne des idées... Merci du partage !
C'est quoi tes amortos ?
Bapman, 388 msg, 37 ans. Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [102606]
Karna
21-05-2016 à 18h13
C'est du made in China acheté sur Wish. Ce n'est que du plastique imitation alu, mais toujours mieux que les amortos d'origine.
 Citer Alerter [102609]
21-05-2016 à 18h13
22-05-2016 à 13h48
Ca a déjà été réalisé par le passé dans un vieux sujet mais un rappel ca fait pas de mal.
Gilles, Modérateur,12394 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
Alerter [102611]
6 messages.    - [Dictator] Support d'amortisseurs en Meccano - Lu 731 fois. [6828]
