17 messages.   1 2   - ne 10 4x4 probleme [6750]
Thominekers
05-01-2016 à 11h42
bonjour je vient de faire acquisition dune quatre roue motrice rare voila il manque le sauve servo et la carte est hs qui peut maider a trouver la piece servo et reparé la carte
Anonyme, 14 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [100583]
05-01-2016 à 17h44
Le servi j'en ai des carte compatible aussi mais un peu plus grande fait une photo du logement de la carte .
Oui les ne10 4x4 sont rare.
Gilles, Modérateur,12394 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [100596]
05-01-2016 à 17h44
Thominekers
06-01-2016 à 12h10
je prendrai la photo des que je peut la carte se vis que part 4 vis o millieux
 Citer Alerter [100618]
Thominekers
13-01-2016 à 21h10
quand je branche la batrie jai un clic apré plu rien
 Citer Alerter [100668]
15-01-2016 à 20h57
Ca veut dire que le circuit se met en route mais qu'il y a pas de transmission problème d'émetteur ou quartz essaye avec une autre commande et d'autres quartz.
 Citer Alerter [100705]
Thominekers
21-01-2016 à 18h49
meme avec une autre radio et quatz c'est pareil jai changer les deux reley c'est pareil jaten mes transistor pour voir
 Citer Alerter [100832]
21-01-2016 à 19h15
Quel transistor ?
 Citer Alerter [100834]
Thominekers
22-01-2016 à 14h37
se derrier le reley
 Citer Alerter [100850]
22-01-2016 à 17h43
Les gros la ? C'est juste pour l'avance recul même s'ils sont gs la direction devrait fonctionner....
Au pire tu peu installer un petit esc un servo et un récepteur de modelisme pour pas chère.
 Citer Alerter [100853]
22-01-2016 à 17h43
Thominekers
22-01-2016 à 19h28
je vais finir par trouver la panne javais une chance sur deux entre les relais et les transistor
 Citer Alerter [100862]
17 messages.   1 2   - ne 10 4x4 probleme - Lu 1185 fois. [6750]
