8 messages.    - Nikko The Panthers [bruit dans moteur craquement] [6697]
-cisco-
14-10-2015 à 21h52
Bonsoir à tous!
Je viens vers vous, pour tenter de réparer ce petit bolide!
Elle roule mais fait un bruit comme si il y avait de petits gravillons dans le mécanisme moteur ou engrenage endomagé??
Est il possible de démonter le mécanisme? Pour le nettoyer ou pour changer un engrenage si besoin?
Si vous avez des infos, lien, tuto je suis preneur!
Merci à ceux qui pouront m'aider.
Anonyme, 7 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [100024]
Discussion déplacée depuis la rubrique Autres voitures Nikko, le 2015-10-15 18:25:03 par Tusken77.
14-10-2015 à 22h15
Faut ouvrir ca peut être un corps étrangé un pignon hs ou une ailette moteur si le moteur possède une helice à l'arrière pour le refroidire.
 Citer Alerter [100026]
14-10-2015 à 22h15
-cisco-
14-10-2015 à 22h28
Ok je vais devoir l'ouvrir j'espère pas trop "galère" à démonter...?
Il y a t'il un tuto pour ouvrir la partie meca?
Merci de ton aide.
 Citer Alerter [100027]
16-10-2015 à 10h30
Non pas de tuto mais c'est facile!!
 Citer Alerter [100033]
-cisco-
30-10-2015 à 14h51
Salut à tous!
Je reviens vers vous, car ça y est j'ai démonté la partie moteur et effectivement c'est facile :D
Donc verdicts un pignon avec des dents en moins. Celui qui est entre le gros en dessous et le petit alu. Si vous voyez du quel je parle, est il possible de l'avoir en pièce détachée?
Encore merci pour vos conseils!!
 Citer Alerter [100082]
30-10-2015 à 17h32
oui si tu regarde dans la boutique du site, il doit y en avoir. Je te rassure j'ai déjà changer la couronne (celle que tu as de cassé) et le différentiel sur la panther de mon frère.
Julien, 799 msg, 35 ans. Samer (FR-62). [mon blog]
 Citer Alerter [100083]
-cisco-
30-10-2015 à 19h15
Merci pour ta réponses je vais regarder dans la boutique :D
 Citer Alerter [100089]
30-10-2015 à 19h15
-cisco-
30-10-2015 à 20h16
:( bon ben pas trouvé la seule qu'il y avait est plus dispo et a 40€ :o
Alerter [100090]
8 messages.    - Nikko The Panthers [bruit dans moteur craquement] - Lu 779 fois. [6697]
