23-08-2015 à 00h05
Au moins plus de soucis
Again71
10-04-2016 à 17h37
salut
j'ai un probleme un peu similaire: je mets en marche la voiture et la telecommande.
la direction reponds parfaitement par contre impossible de faire avancer ou reculer la voiture : le moteur refuse de tourner!!!!!
j'ai testé le moteur et il marche : je le branche directe et il torune ....
le courant arrive jusqu'au moteur (testé avec voltmetre).
alors voila ! que faire ? carte a changer ?
Anonyme, 8 msg, (FR-13). |
publicité 10-04-2016 à 17h37
10-04-2016 à 17h55
Faut vérifier les relais et les deux transistors.
Again71
10-04-2016 à 18h06
ok et comment t'as fais j'ai ma platine qui est grillée je voudrais faire comme toi !!!
reference des pieces ?
10-04-2016 à 18h48
Qu'est ce qui est grillé poste des photos .
Again71
14-04-2016 à 23h05
ok en faite je sais pas ce qui est grillé ! comment je verifie ?
sinon moyen de remplacer par quelque chose de plus "moderne" ?
15-04-2016 à 19h42
Tu peu passer en full modelisme variateur récepteur servo.
Again71
17-04-2016 à 09h40
ok et
il faut acheter quoi par exemple pour faire plus "moderne" ou plutot avec des pieces d'aujourd'hui ?
17-04-2016 à 12h09
Un esc 320a un servo standard genre 5kg et un récepteur 27mhz pour récupérer tes quartz et la commande d'origine .
publicité 17-04-2016 à 12h09
Again71
17-04-2016 à 19h13
super merci du tuyau ...
si j'arrive au bout je metrrai quelques photos !
encore merci (c'est mon fils qui va etre heureux !)
