Dydou76
13-03-2015 à 16h56
MAGIQUE !!!!!!!!!!!!!!!
c'est bon le fil bleu et vert sont soudé au même endroit et tout remarche. J'ai mi la batterie en charge et la redémarre demain pour tester si les roues tourne, parce qu'a la base c'était mon 1er souci alors j'ai démonté le moteur, tout nettoyé avec de l'essence et tout remonté et c'est là que mes deux fils se sont dessoudé. Merci vraiment à tous pour vos photos et conseil !!! en espérant que ça servira aussi à d'autres personnes.
Amicalement
Denis
Denis, 25 msg, 60 ans. Le Havre (FR-76). |
Maxi-Rc
13-03-2015 à 17h05
Content pour toi dis nous ce qu'il en est des tests après.
Abdenoure, 12 msg, 44 ans. Saint-etienne (FR-42). |
publicité 13-03-2015 à 17h05
Dydou76
13-03-2015 à 17h17
ok je vous tiens au courant
13-03-2015 à 17h53
Oui je pense que sa va aller . A l'époque j'avais remarqué q' une platine il y a un potentiomètre de réglage à cet endroit l'autre pas !! Je suis confiant!!
Maxi-Rc
13-03-2015 à 17h58
re, j'ai pas tout compris tchill, j'ai inversé le cablage de la commande maintenant ca bouge en meme temps (gaz et direction) mais par petits accoups, la batterie est faible aussi, ca peut venir de ca?
13-03-2015 à 18h07
Bein il y a un composant de moins sur la tienne donc la ou tu soude il y a rien voila..
Bon bref tu peu poster une video ?
Maxi-Rc
13-03-2015 à 18h19
oui j'attends d'avoir plus de batterie et je posterais une video, composant en moins sur la radio? pourtant avant d'inverser le cablage ca fonctionnait normalement au niveau des servos sauf que coté radio c'était l'inverse (gaz=direction et vice versa)
13-03-2015 à 18h33
Si tu a perdu une fonction qui fonctionnais avant , cest que le branchement est pas bon...
Dydou76
15-03-2015 à 11h00
alors pour les tests, la voiture démarre très bien et les gazs et direction fonctionne. Maintenant le problème c'est qu'elle n'avance pas !!! Est-ce un problème d'embrayage ??
si vous avez des photos ou vidéo pour que je regarde si mes pièces ne sont pas usées ou mal montées. c'est un moteur NIKKO
publicité 15-03-2015 à 11h00
15-03-2015 à 11h11
Alors quel branchement était juste ?
Pour le reste regarde si la cloche d'embrayage sortie moteur et entrainé par l'embrayage defois qu'il a cramé au pire si ta besoin j'en ai .
