17-08-2013 à 14h52
Maintenant installation des roues de modélisme à l’arrière.
J’avais trois idées plus ou moins fiables :
_ La plus simple dans l’idée : perçage de l’axe pour y mettre une clavette et monter l’hexagone très facilement. Sauf que l’axe est en inox très dur, imperçable même avec un foret spécial inox (qui perce pourtant de l’acier traité comme de l’alu) et même en ayant fait un plat pour que le foret puisse attaquer. D’ailleurs même mon pointeau de fait pas de trace sur l’axe !
17-08-2013 à 14h53
_ Seconde idée venant de Jason : percer une vis M8 dans sa longueur et visser l’hexagone dessus (la bague hexagonale d’origine de 6mm rentre dans la tête de la vis). Par contre pas question de percer une vis inox à la perceuse à main … Heureusement il existe des vis M8 en Nylon !
_ Dernière idée, qui est de secours : faire trois plats sur les axes à 120° d’écart, puis mettre trois vis pointeaux dans l’hexagone. Pas très difficile à réaliser, mais je doute que ça tienne le coup avec le brushless et les roues plus grosses.
Donc pour l’idée de perçage des vis en Nylon :
_ Couper les vis pour qu’elles fassent 22mm de longueur ;
_ Avec un foret de 4mm percer la moitié de la vis par la tête, puis faire de même de l’autre côté ;
_ Par le côté où le trou est le plus centrer, percer de part en part la vis avec un foret de 4.5mm ;
_ Enfin avec un foret de 5mm, percer les 2/3 ou 3/4 de la vis par la tête.
publicité 17-08-2013 à 14h53
17-08-2013 à 14h54
Dans l’idée percer n’est pas trop dur, mais ce n’est que dans l’idée (prochain achat une perceuse sur colonne !)
La vis du haut est percée en ovale, celle d’après s’est tordue et le foret est sortie, la dernière s’est étirée sur elle-même x) Donc bien prévoir un lot de 10 vis !
17-08-2013 à 14h54
Pour la suite du montage, percer deux hexagones en deux passes (6mm puis 7mm), puis les tarauder en 8mm (prendre des hexagones plastiques pour ne pas avoir trop de mal lors du perçage et du taraudage).
17-08-2013 à 14h55
Dernière étape :
_ Mettre une rondelle ;
_ Viser un écrou M8 métal ;
_ Viser l’hexagone pour finir.
17-08-2013 à 14h56
Montage sur mon ancienne boîte :
17-08-2013 à 14h58
Mise en place des roues arrières :
17-08-2013 à 14h58
Etape montage roues de modélisme finie :
17-08-2013 à 14h59
Suite (vue de dessus) :
publicité 17-08-2013 à 14h59
17-08-2013 à 15h00
Grâce au tournage des pivots de roues et du système amovible d’entrainement des roues, je peux passer des roues de modélismes sur roulements, aux roues d’origine sur roulements en un clin d’œil !
Mise en place des roulements : un 4x7x2.5 épaulé puis trois 4x7x2.5 normaux.
