17-08-2013 à 14h44
Ensuite perçage des Hexa de 12mm avec un foret de 6mm puis 7mm :
17-08-2013 à 14h45
Mise en place, de chaque côté de l’hexagone, de deux roulements épaulés 4x7x2.5 :
publicité 17-08-2013 à 14h45
17-08-2013 à 14h46
Suite :
17-08-2013 à 14h46
Malheureusement pour que les roues n’aient pas de jeu latéral, il faut que celles-ci soient bien serrées sur l’hexagone via l’écrou : le frottement de la jante sur l’écrou est trop important et annule les bienfaits des roulements.
Du coup j’ai aussi repercé les jantes avants à 7mm (en deux passes : 6mm puis 7mm) pour y mettre un des roulements épaulés :
17-08-2013 à 14h47
Au niveau de l’hexagone j’ai donc placé un roulement normal 4x7x2.5 : on se retrouve avec un guidage sur 7.5 mm et je peux maintenant serrer les roues sans qu’il n’y ait trop de frottement sur la jante. Attention tout de même à ne pas trop serrer sinon les roulements se retrouvent écrasés et tournent mal.
17-08-2013 à 14h48
De l’autre côté :
17-08-2013 à 14h49
Montage à la main, ça rentre tout seul, impeccable !
17-08-2013 à 14h50
Mise en place des roues :
17-08-2013 à 14h51
Pas de découpe nécessaire, sauf au niveau du pare-chocs (qui sera en alu ou plexiglas, je ne sais pas encore) :
publicité 17-08-2013 à 14h51
17-08-2013 à 14h51
On se retrouve avec une garde au sol de 18 mm !
