14-03-2013 à 10h08
De toute façon avec un brushless de 3000kv elle doit rouler dans les 70km/h avec les pignons moteurs et couronne livré se qui donne environ 21000tours moi je dirai partir sur un moteur avec du couple qui est puissant un 30000tours dans les 150watts donc celui que tu a choisi est parfait (roulement charbon interchangable etc..) mais réduit de 4dents au moins voir plus le pignons moteur pour garder une belle accélération et une voiture nerveuse .
Pour le rapport d'origine il faut un moteur puissant pour que la voiture sois nerveuse et se lève avec les accélérations.
Si le rapport pignons est trop élevé pour le moteur la voiture sera molle le moteur chauffera voir va cramer tu aura une faible autonomie et la vitesse de pointe mauvaise.
Voila le résultat sur le kit reely titan cest le monster truck mais il sont identiques quasiment avec un brushless de 3000kv 21000tours de 60amperes en 2s 7.4v
www.youtube.com
www.youtube.com
Discussion déplacée depuis la rubrique Voitures non Nikko, le 2013-05-26 14:05:46 par B1b0u. |
Tib0
14-03-2013 à 11h19
C'est vraiment hallucinant la vitesse et patate du titan là.
Faut que je regarde ce que m'a conseillé Azimut mais je suppose que je n'aurai pas un tel rendu hein ??
Thibaud, 219 msg, 46 ans. Courdimanche (FR-95). |
publicité 14-03-2013 à 11h19
14-03-2013 à 11h54
Non faut un bruschless pour sa !! Et encore la il est que en 2s 7.4v je te raconte pas en 3s!!!
Une bonne pêche avec une vitesse de 40-50km/h est envisageable avec un moteur de 30000tours de165watts mais faut modifier le rapport pignon couronne.
Tib0
14-03-2013 à 12h02
Bon alors en moteur, si je prends ça : moteur reely brushless conrad
le reste conseillé est reste valide ? je change la couronne pour une métal ? :)
Tib0
14-03-2013 à 12h16
Sinon pour la radio, vous en pensez quoi ? radio rueil modelisme
J'utiliserai sans doutes dans un premier temps la radio de la tamyia mais une fois que j'aurai compris comment ça fonctionne toute cette petite mécanique, je suppose que j'aimerai modifier un peu tout ça :)
14-03-2013 à 12h20
Tib0 a écrit :
Bon alors en moteur, si je prends ça : le reste conseillé est reste valide ? je change la couronne pour une métal ? :)
Il est impec le moteur mais faudra acheter un esc brushless de 100amperes chez hobbyking pour le servo achète un digital avec pignion métal de 5kg minimum la commande ?? Il y en a pour 15€ en 2.4ghz chez hobbyking des gt2 2.4ghz et pour le moteur les mêmes existes chez hk moitié prix .
Mais attention faudra que tu maitrise la bête !! Il envera sévère dans cette configuration !!
Tib0
14-03-2013 à 12h41
Je n'ai pas fait de recherche mais pourriez me préciser rapidement s'il vous plait ?
moteur, ok ça sert a faire avancer la bete.
Servo a la direction ?
L'esc ? c'est un variateur ? ca sert a "réguler" le moteur ?
Pour les radios, on parle bien de 2 voies en auto nan ? Helico 3 voies pour débuter et 4 une fois un peu plus confirmé je crois.
Tchill, si t'as des liens (et du temps ), j'suis preneur, je crois que plus je vous lis, plus je suis perdu mdr... Et ça fait plus de 3j que j'essaie de lire un peu tout ce qui passe sur le forum (avec aussi ce qui a été posté avant évidement )
14-03-2013 à 12h46
Esc
www.hobbyking.com
servo
www.hobbyking.com
commande
www.hobbyking.com
14-03-2013 à 12h46
Pour la radio tu peux prendre celle de ton avion/helico meme si ya 10 vois et que tu en utilise que 2 !
publicité 14-03-2013 à 12h46
14-03-2013 à 12h52
Oui c'est vrai aussi mais pour se quelle coute la gt2 tu aurais tort de t'en priver!!
