Hugolambo
30-06-2012 à 19h05
bas je ne l'ai pas amélioré et elle est fini
j'ai juste ressouder des pièce
sinon les photo n’importerons rien
c une platine 2eme génération
30-06-2012 à 21h06
Donc sa marche ??
publicité 30-06-2012 à 21h06
Hugolambo
01-07-2012 à 14h42
Oui sa marche mais il y a bien un transistor qui est mort et j'attend toujours la referance
Si vous l'avais merci de me prévenir
Hugolambo
03-07-2012 à 08h01
qui a la referance du transistor qui est mort sur ma voiture
merci de me repondre
05-07-2012 à 01h02
Moi j'ai pas désolé ... Faut dire que en principe une ne14 roule avec un petit mabuchi alors qu'un gros 4x4 Ford f150 roule avec une même platine mais avec un gros 380 et les transistors ne bronche pas...
J'ai eu un phénomène bizarre j'ai remonté un Ford f150 avec platine de ne14 puis je test marche arrière ok marche avant sa marche pas et un transistor était hyper chaud ??!!
Bon je remplace la platine testé ok par une autre je test pareille ??!!!
Je test avec un autre moteur sa marche ???
Le moteur tourne bien dans les deux sens je decide de virer l'antiparasite de la platine et puis sa marche !!!
Je pense qu'il devais avoir un court circuit j'ai pas regardé plus Loing parceque j'aurai du desertir les roues pour accéder au moteur et comme c'est chiant j'ai pas cherché plus loing ...
Donc voila une bonne leçon un antiparasite en court circuit avec un pôle provoque la perte d'une marche avant ou arrière !! Pas mal non ??
Hugolambo
05-07-2012 à 08h14
donc tu pense que c'est un court circuit avec un antiparasite ?
05-07-2012 à 08h51
Essaye sa coûte rien tu essaye un autre moteur ou tu coupe le fils c'est tous !!!
Hugolambo
05-07-2012 à 09h48
le fil de l'antiparasite ?
Hugolambo
05-07-2012 à 09h50
et si tu a une photo d'ou il se trouve sa sera simpaparce que l'emplacement et moi ...
publicité 05-07-2012 à 09h50
05-07-2012 à 11h31
Pas compliqué le moteur est branché avec 3 fils un bleu et un brun de grosse section et un tous petit fil noir .
Le noir c'est l'antiparasite essaye en le débranchant .
