24-09-2011 à 10h40
Cette discussion est relative à l'article Réparation d'un levier de télécommande Nikko
"Très exposés aux chocs lors des transports, les petits leviers des émetteurs à levier cassent, rendant l'utilisation impossible. Voici une technique pour faire une réparation solide et discrete."
Message modifié le 2011-09-24 11:03:33 par Charly. |
24-09-2011 à 12h45
super l'article; je l'ai juste un peu modifié pour y ajouter un résumé et des mots-clef.
Egalement, à la place de la tige filetée coupée de 2mm, on peut utiliser un bout vieux rayon de roue de vélo, voir une grosse pointe.
publicité 24-09-2011 à 12h45
Pasboss-Strikes-Back
24-09-2011 à 13h05
Moi j'ai réparé un même levier sur une vieille télécommande, seulement je ne l'ai pas remplacé par un autre levier mais j'ai directement percé un trou dans sa base pour mettre une longue vis à la place. Je vous le déconseille fortement: 5 minutes de jeu en jouant avec cette vis vous arrêtez tellement la sensation sur le doigt vous gène!
Pascal, 107 msg, 28 ans. Noisy Le Grand (FR-93). [mon blog] Ce site est génial !!!. Vive le rétogaming! |
24-09-2011 à 14h11
c'est agréable de tomber sur un ado qui sait écrire...
En fait, si on a perdu le levier d'origine, il faut trouver un bout de cylindre en plastique de diamètre équivalent pour le manchonner.
Manchonner: mettre un bout de tige ou de tube pour joindre 2 pièces, par l'intérieur (machonnage intérieur) ou l'extérieur (pas possible dans notre cas).
La question: où trouver le petit bout de plastique ? stylo-bille ? Si qqun a une idée
25-09-2011 à 07h31
Vous aurez les doigts en feu en très peu de temps !!!
Voila une photo avec ce qu'il ne faut pas faire avec sa télécommande !!!!
Je vais récup cette épave pour 4euros sa fera des pièces pour la f150 brushless
C'est ici -->recup nikko ford f150
Par contre pour remplacer la vis coupé de diamètre 2mm de longueur 1cm je ne suis pas ok avec l'utilisation de "bout vieux rayon de roue de vélo, voir une grosse pointe ou corde à piano "
Oui sa marche mais le fait d'enfoncer une partie droite collé métallique c'est beaucoup moins solide comparer au fait de visser et de coller la c'est béton
D'autant plus qu'un simple vis et bien plus facile à trouver
Jujuetsasuperpanther
25-09-2011 à 19h39
bien bien réalisée ton article bravo !!
Julien, 270 msg, 27 ans. Varennes Vauzelles (FR-58). |
publicité 25-09-2011 à 19h39
26-09-2011 à 03h02
Merci juju!!
7 messages. - REPARATION D'UN LEVIER SUR TELECOMMANDE NIKKO - Lu 1408 fois. [4815] Messages récents
