Jason76
24-08-2012 à 12h04
Pas de souçis. On verra sa ;)
Jason
Jason, 238 msg, 30 ans. Rouen (FR-76). [mon blog] Tant qu'il y aura des vies à sauver, il y aura des Sapeurs P |
Jason76
25-08-2012 à 12h06
Oui, je ferai sa.
Bon bonne nouvelle, le combo Brushless est arrivé. Il reste plus qu'a commandé, l'extracteur de pignon et 4 jantes + 4 pneus ;)
J'ai aussi acheté de quoi continué le train AV.
Jason
publicité 25-08-2012 à 12h06
25-08-2012 à 12h55
Mais, t'avais pas déjà des roues ? elles ont pas trop l'air usée sur le photos précédentes.
25-08-2012 à 13h00
Perso, même avec l'extracteur j'ai pas réussi à retirer le pignon...
François, Modérateur,2173 msg, 28 ans. Le May Sur Evre (FR-49). [mon blog] Il y a toujours une solution à un problème. Étudie à l'ESEO. |
Jason76
25-08-2012 à 14h09
J'en est que 2 roue donc forcement c'est pas top.
Mais ces roue la sont pas mal, je vais en commandé 2 autres. J'aime bien comparé les train de pneus pour comparé l'accroche ...
Apparament il faut faire chauffé le pignon avant de le retiré. Je vais quand meme essayé de des osé un pignons sans l'extracteur si j'y arrive je test le BL :D
Jason
Jason76
25-08-2012 à 23h22
, Juste pour Info, Sur le train AV et AR, il reste plus qu'a mettre les roulement, que je n'est pas d'ailleurs.Donc les train AV et AR sont quasiment terminé.
Aujourd'hui j'ai attaqué le moteur, En sachant qu'il manque 1mm entre le 280 et BL, j'ai carrément dessaillé le 280, pris la cage (base du moteur) et je l'ai carrement mis sur le BL.
Je ferai des photos du système, Seul Avantage, c'est du métal donc la chaleur va se transmettre et va se transmettre jusqu’à l’extérieur.
J'ai commencé la cale du moteur BL, qui sera en Plastique (Teflon).
Demain, j'attaque les soudures du contrôleur et les réglages et peut être l’installation des composants ;)
Je vous met des photos au plus vite ;)
Jason
26-08-2012 à 21h41
Hâte de voir ton boulot
Jason76
28-08-2012 à 23h03
Aller quelque photo !
Jason
Jason76
28-08-2012 à 23h04
Autres photo !
Jason
publicité 28-08-2012 à 23h04
Jason76
28-08-2012 à 23h10
Trouvé l'intrus ?! :->
Jason
