07-12-2009 à 13h12
Comment calculer la durée de charge d'une batterie ?
Utilisez notre calculette en ligne :
le temps de charge se fait au prorata (proportionnel).
Une batterie se caractérise par sa technologie (NiCd ou NiMh), sa forme, sa tension (les volts, fonction du nombre d'élément qui composent l'accu), et sa capacité (en mAh). Respecter la forme et la tension. Par contre, il est possible, sans aucun risque pour la voiture, de choisir une batterie de capacité différente, en conservant le même chargeur; le temps de charge devra alors être recalculé.
Le temps de charge T se calcule ainsi :T = 1,2 * (C / I) avec
I = intensité du chargeur, en mA
C = capacité de la batterie, en mAh
si ton chargeur débite 400 mA, et que ta batterie contient 1600 mAh (milli-amperes.heure), le temps de chargement est
T = 1,2 * (C / I)
T = 1,2 * (1600 / 400)
T = 1,2 * 4 = 4,8 heures ou 4h48 (4 heures et 60*0,8 minutes )
Charly, Webmaitre,5255 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum Discussion déplacée depuis la rubrique Discussions libres sur voiture NE10, le 2009-12-07 13:39:52 par Charly.Messages fusionnés le 2013-05-10 12:39:06 par Charly. |
Alban23
07-12-2009 à 20h53
Donc pour une batterie de 2400mAh et un chargeur de 900mAh:
Ca serait:
T=1,2 (2400/900)
T=1,2 3(environ)=2H50
C'est ça?
En tous cas merci de m'avoir répondu!
Alban
Anonyme, 176 msg, 26 ans. Luc Sur Mer (FR-14). Fan de plantes carnivores,j\'adore aussi le modélisme,et 2cv! |
publicité 07-12-2009 à 20h53
08-12-2009 à 10h29
oui. en fait, c'est tres approximatif, car il faudrait tenir compte du niveau de charge initial de la batterie, de son age, de sa résistance interne...
C'est pour cela qu'un chargeur delta-peak, qui fait une mesure de resistance et de tension toutes les minutes, analyse la tension (voltage) de la batterie. Quand le courbe de tension, qui au debut ne fait qu'augmenter, commence à stagner, ça coute la charge.
je vais peut-etre faire une calculette, sur le site.
Alban23
08-12-2009 à 21h37
Merci!!
Safdidil
26-02-2016 à 20h52
Charly a écrit :
Comment calculer la durée de charge d'une batterie ? Utilisez notre calculette en ligne : le temps de charge se fait au prorata (proportionnel). Une batterie se caractérise par sa technologie (NiCd ou NiMh), sa forme, sa tension (les volts, fonction du nombre d'élément qui composent l'accu), et sa capacité (en mAh). Respecter la forme et...
bonjour frero pour quoi toujour 1.2
Anonyme, 1 msg, (MA-13). |
publicité 26-02-2016 à 20h52
26-02-2016 à 21h58
Les éléments nicad et nimh ont une tension nominale de 1,2 volts. C'est de la physique. En plomb, c'est 2,0 volts. En lithium, c'est 3,7 volts.
6 messages. - Comment calculer le temps de charge? - Lu 31911 fois. [3793] Messages récents
