Kuku83
18-05-2019 à 16h06
L’électronique de ma Dictator à lâché... Du coup c'est partit pour lui refaire une santé.
Démontage total, nettoyage total, lubrification totale.
Je souhaite remplacer la platine par un ensemble récepteur, ESC (type HSP320), nouveaux moteurs, servo.
Je bute sur le choix des 2 moteurs, vers quoi puis-je me tourner qui soit alimentable par un HSP320, et qui se loge dans les boites?
1) J'ai vu que certains usinaient la boite pour y loger des 540 mais j'ai peur qu'elles soient vraiment fragilisées sans renforts n'est ce pas?
2) Un HSP320 peut il fournir pour deux 540 en parallèles?
(Sachant que je serais en NIMH et non en Lipo)
Ou me faut il deux HSP320?
3) Des suggestions pour des moteurs qui rentrent sans avoir à usiner les boiboites?
(Ma préférence serait celle-ci: ne pas avoir besoin de retravailler les boites)
Le but principale étant d'en refaire une bonne dictator sans avoir à tout renforcer.
Merci à vous!
Anonyme, 22 msg, (FR-83). |
18-05-2019 à 21h48
Bonjour
Moteurs Permax en 380 suffisent (modèle 400 en 6 volts)
Pour mettre des 540 il faut tailler les boites c'est complexe et irréversible
publicité 18-05-2019 à 21h48
Kuku83
18-05-2019 à 22h19
Bonjour Sam,
Merci pour ta réponse..
C'est ce que je me disais pour les 540 et du coup je commençais à partir sur du Speed 400, mais le permax à l'air parfait.
(Apparemment le permax 400 fonctionnerait aussi très bien en 7.2v?)
Que dois-je faire pour les condensateurs antiparasites, dois-je récupérer ceux de mes moteurs d'origine? Sont ils indispensables?
Pour le pignon, impossible de sortir ceux de mes moteurs, j'ai essayé flamme, haute température via station de soudage (Bien du monter à 300deg!!!) impossible de le faire bouger.
Aurais tu un modèle compatible avec l'axe du Permax à me conseiller?
olivier62
18-05-2019 à 22h19
+1 avec Sam44
Les permax en 6 voltt son super et pour les pignons il te faut un arrache pignon ils viendront tout seulles condos ben je ne l es jamais remonter
Olivier, 202 msg, 50 ans. Li
bercourt (FR-62). |
olivier62
18-05-2019 à 22h30
Regarde le discussion sur la restauration de la dictator 2
bercourt (FR-62). |
Kuku83
18-05-2019 à 22h34
Olivier, doivent bien venir, mais pourtant je peux te dire que j'ai chauffé comme un bourrin, et utilisé une bonne pince coudée en guise de pied de biche!!! Rien à faire, c'est le moteur qui commençait à se désosser
Ok vu pour l'arrache pignon... Toujours est il qu'à faire le bourrin j'ai endommagé la partie inférieure de l'un d'eux... Du coup je me demande si je ferais pas mieux d'adapter 2 pignon tout neuf...
Kuku83
19-05-2019 à 02h05
La solution était là:
nikkoevolution.fr
Halleluya !
olivier62
19-05-2019 à 07h15
Pour retrouver des pignons c est chaud !!!il y a toujours la rubrique sav ou farfouille sur le site ,chez nous il y avait Conrad qui en vendez ...bon courage
bercourt (FR-62). |
19-05-2019 à 13h33
Moi j'avais acheté les pignons avec un adaptateur sur conrad car j'ai jamais réussi à retirer les pignons des mabushi
publicité 19-05-2019 à 13h33
Kuku83
19-05-2019 à 14h38
Salut Sam et Olivier,
Les bestiaux sont sortis grâce à la technique de l'étau et de la pince
