Spoutnik21
16-03-2016 à 23h12
Oui mais j'ai oublié de préciser, la voiture de mon fils c'est du 27MHZ aussi ...
Anonyme, 9 msg, (FR-21). |
17-03-2016 à 06h29
Oui j'avais vu,mais ce n'est pas sur que cela fonctionne.
Il faut l'essayer.
publicité 17-03-2016 à 06h29
Spoutnik21
17-03-2016 à 21h11
Perdu en effet
j'ai mis 4 piles soit 6 v et Rien avec la RC de mon fils
Trop de tension???... j'essayerai demain avec 4 accu?
Autrement vous me conseilleriez de commencer avec quelle modèle et pour quel prix?
En tout cas merci de vos conseils
17-03-2016 à 22h00
4 piles 1.5v normalement ça passe, ça peut un peu chauffer la carte.
En basculant l'interrupteur y a t'il un bruit, un mouvement de la voiture ?
Spoutnik21
17-03-2016 à 22h51
Ah j'avoue ne pas avoir fait attention, j'ai plutôt regarder en manipulant la RC. mais rien ...
j'ai vérifié que les 6 volts arrivais sur le carte OK et la tension est bien coupé par l'inter... mais pas de bruit me semble t'il ...
je réessaye demain avec des accus
18-03-2016 à 19h14
Voila la commande qu'il te faut !! Moi mon fighter est mort plus de réaction....
Spoutnik21
21-03-2016 à 21h09
Merci Tchill,
cependant racheter une RC pour m'apercevoir que la voiture est HS si au moins j’étais sur que la voiture marche encore , d’où l’intérêt que j'avais a faire des essais avec une autre RC 27 MHZ.
je crois que j' ai meilleur temps a trouver un modèle d'occas. pour commencer ...
Vous avez une idée ?
publicité 21-03-2016 à 21h09
21-03-2016 à 21h13
Pour commencer une deux roues motrices type panther/Cobra/Tiger c'est nerveux, en proportionnel avec quartz interchangeable c'est pas mal.
