16-02-2016 à 00h04
Avec un variateur méca tu peux oublier, où alors il en faudrait un hyper costaud.
Mais là n'est qu'une partie du problème (certains ont déjà testé ...) :
_ une batterie LiPo peut délivrer un courant très important (à l'inverse des accus Ni-"")
_ un brushed possède un très mauvais rendement à l'opposé des brushless
_ moins le moteur à de tours et plus il est puissant (donc plus il est apte à consommer)
_ lorsque tu accélères à fond, l'ESC autorise le moteur à pomper autant qu'il peut sur la batterie
Tout ça fait que l'alliance d'une LiPo avec un brushed (avec peu de T en passant) provoque la surchauffe et la destruction du moteur.
Attention aussi à ne pas utiliser une LiPo sous-dimensionnée en espérant brider la conso du moteur, la batterie pourrait rapidement gonfler voir plus ..
16-02-2016 à 00h42
Avec variateur méca je comprends puisse que rien ne limite la puissance , mais avec une lipo 2s et un esc avec un moteur normal (ou deux pour le d2) ça passe largement non?
publicité 16-02-2016 à 00h42
16-02-2016 à 08h34
Si c'est un moteur genre 20t ou plus ok mais en dessous le moteur va surchauffer et bruler les brushed était pas conçu pour des lipo ! Le sujet est délicat!
16-02-2016 à 09h01
Ok merci, j'avais regardé sur des forums et certains roulent en brushed et lipo.
Pour le brat je ne sais même pas si je le ferais rouler.
Si je le mets en route ce sera en mode vintage ! Promis
16-02-2016 à 12h19
Si tu abime le brat je te parle plus !!
16-02-2016 à 12h55
Je ferais un faux Brat
Je pourrais le tester quand même non?
Allez on verra déjà il faut que je détruise mon D2 avant
Lapoulpe
16-02-2016 à 13h40
eh oui il faut en prendre soin du BRAT quand même, c'est comme si tu mettais de l'eau dans dans un grand cru (vin)!!
Charles, 437 msg, 47 ans. Besancon (FR-25). [mon blog] |
16-02-2016 à 15h51
Sam44 a écrit :
Je ferais un faux Brat Je pourrais le tester quand même non? Allez on verra déjà il faut que je détruise mon D2 avant
Interdit de détruire du Nikko!!
Et Lapoulpe !
16-02-2016 à 16h14
Je suis pas fou surtout vu le prix que je l'ai payé !
Il est entre les mains des postiers Italien , il arrive !!!
publicité 16-02-2016 à 16h14
18-02-2016 à 19h34
Tadaaaa
